Wischermotor Heckscheibe GranadaTurnier
  • Folgendes Problem am Granada Turnier MK1:
    Wischermotor von der Heckscheibe tut nicht und Motorspülpumpe fürs Heck tut auch nicht wenn man den Schalter drückt.
    Direkt an Spannung funktionieren die Motoren jedoch.
    Bleibt dann nur noch das Relais für den Wischermotor (Heck) welches kaputt sein kann?
    Wo genau sitzt das Ding?
    Danke
    thomas
  • Können die Schalter auch kaputt gehen?
    Seh ich doch richtig das Heckwischermotor und Pumpe beim Zündung funktionieren müssen?
    Nicht das da wieder son Abblendlicht kombi ding ist wie bei den Neblern...
    Gab schonmal nen Thread dazu: Relais Wischermotor
    Sitz das Relais mit unterm Amaturenbrett ?
