Bin auf der suche nach einem Vergaser für einen Ford P3 1,7
Sollte eine Startautomatik haben und zu einem 65 ps Motor passen
Bitte alles anbieten
Schraubergruss
Ford P3 Vergaser 1,7 mit Startautomatic
- Ford Schrauber
Mahlzeit,
das ist ein Solex PDSIT-1, danach musst du suchen!
Dieser Vergaser ist bei den 1,5 und 1,7 l Maschinen gleich, lediglich der Lufttrichter und die Bedüsung ist unterschiedlich.
Datenblatt bei Ruddies Berlin: http://www.ruddies-berlin.de/32PDSIT_1FO.htm
Da bekommst du Ersatzteile.
Schwierig bis garnicht neu zu beschaffen.
Achtung, das Gasgestänge ist komplett anders als bei den älteren Versionen ohne Startautomatik.
Klaus -
Gibt es da nicht einen Umbaukit für auf Weber ?
Hab Ich mal irgendwo gesehen .Sollte man einfacher bekommen .
Nächstes Wochenende ist in Daun beim Ford Händler Stolz Treffen der AFF .
Vielleicht hast du da Glück ....Sonntags ist von 9-11 Teile Markt .
Gruß Freddy
Guten Abend
Ja das mit den Vergasern Kenn ich habe noch welch vom p2 liegen
dann mal die bedüsung ändern
Ford Freddy
man kann bestimmt verschiedene vergaser typen da rauf schrauben
aber ich möchte doch bei dem richtigen bleiben
AFF war mal bin da schon nee weile raus
Schraubergruss -
Am P2 ist aber der 32 PICB verbaut. Änlich wie an frühen P3. Wenn du den an einen P3 bauen willst, der vorher den modernen 32 PDSIT angebaut hatte, musst du wie gesagt das Gastgestänge auch komplett umbauen, und einen Choke-Zug vom Vergaser ins Armaturenbrett legen. Laufen wirds, aber der Aufwand ist verhältnismässig hoch.
Umbau auf Weber hab ich noch nicht von gehört und auch keinen gesehen. -
Moin
Ich lasse es erst mal so er läuft mit dem Vergaser
