In 46h soll es los gehen mit dem Bus in den Urlaub.
Verbaut Sierra 2l OHC mit Granada 2l DGAV. Motor alles schön gemacht, Vergaser überholt.
Ventile eingestellt, Zündung 8vOT, Leerlauf rund ab 850, CO ?
Ich fahre los, alles prima > Leerlauf, Gasannahme, Leistung
Dann plötzlich 10-15km gefahren wie zugeschnürt, ruckeln. Beim ran fahren an die Kreuzung geht er aus. Springt sofort wieder an, man muss etwas mit dem Gas spielen, damit er nicht aus geht. Weiterfahren, um so höher die Drehzahl, um so besser läuft er. Berghoch, mehr am Gas, mehr ruckeln und weniger Leistung.
Heute früh, das selbe wieder, sobald er richtig warm ist, läuft er mies.
Mein Schätz CO Tester sagt was von ca. 1.5-1.8. Habe aber mitlerweile von 1,5Umdrehungen auf 3 aufgedreht und zwischendurch in Fahrversuchen auch wieder mal etwas zurück.
Woran liegt es?
