Undichte Wasserpumpe (Simmerring) V6 Motor
  • Moin zusammen!
    Leider habe ich momentan einen Kühlwasserverlust.
    Wenn ich die Leckage richtig orte, dann müsste des der Simmerring von der Wasserpumpe sein.
    Bei Motomobil konnte ich hier keinen Simmerring finden.
    Hat das ´n Grund? Lässt sich der nicht so einfach tauschen.
    Alternativ: Hat jemand ne Quelle, oder einfach zu Ford....
    Danke und Gruß
    Arne
  • Ist kein Simmerring. Wenn das wirklich aus der Pumpenwelle pisst, brauchst ne neue Pumpe. Die Welle ist verpresst.
  • Die Welle ist verpresst, ja.
    Ein Simmerring sollte aber trotzdem da sein, sonst wäre das ja nie dicht.
    Ich habe auch schon von überholten Pumpen gelesen.
    Solange es aber noch guten Ersatz gibt würde ich mir den Aufwand nicht antun.
  • Das sind spezielle Lager mit integrierter Dichtung. Und die sind eingepresst.
    Noch sind Pumpen nicht so teuer, als saß der Aufwand lohnen könnte.
    Stahlpumpe ist übrigens besser als eine aus Alu. ;)
  • liegen habe ich einige, verkaufen tu ich die nur eigentlich nicht.
    welche sorte überhaupt? am besten mit bildern.
    gibt immer mal welche bei ebay, aber billig gehen die nie weg, ich kaufe fast jedes jahr eine in bockhorn.
    pumpe habsch auch zur not.
    mo, was macht das kind?
    Wunderbar, theoretisch bräuchte ich sogar drei.
    Die im Daily tropft
    Die im Granada schreit schon
    Und fürn dritten Ford wollt ich den Motor mal neu machen.
    Ich schau am WE mal was in den Daily muss.
