20M TS Bj.65 - beim bremsen zischendes Luftgeräuch
  • Beim bremsen höre ich seit 2 Tagen ein Luftzischen / bzw. Luftablassen im Fussraum aus Richtung Bremspedal.
    Die Bremsleistung hat nach meinem empfinden auch nachgelassen.
    Hat da evtl. ein Marder irgendwo reingebissen oder was könnte das sein? Ich kann nix finden ...
    Vielen Dank für Tips, Uli
  • Hallo
    hatte ich bei meinem p5 auch schon mal
    wo die druckstange in den hbz reingeht wurde es undicht und zischte wenn man auf die bremse trat
    habe mir dann einen anderen besorgt (gebraucht)
    jetzt ist wieder ruhe
    MFG
  • Ist definitiv der Bremskraftverstärker, hatte ich auch genau so.
    Ist die Membrane, die erst bei betätigen der Bremse mit Unterdruck beaufschlagt wird.
    Grüsse,
    Manfred
