Moin zusammen.
an meinem Ansaugkopf ist ein Ventil zu finden, das bei geringem Unterdruck, also geringer Drehzahl öffnet und zusätzliche Luft in die Ansaugbrücke lässt.
Auf der Suche nach Bildern im Internet habe ich so ein Ventil auf keinem üblichen Ansaugkopf gefunden?! Nein anders, ich habe es generell nicht gefunden.
Normalerweise ist Fremdluft zwischen Vergaser und Motor ja absolut unerwünscht. Bei geringer Drehzahl hört man deutlich, dass sehr viel Luft angesaugt wird.
Daher nun die Frage: Ist das Ventil wirklich sinnvoll???? (Da unüblich)
Hier kurz ein älteres Bild, das ich aufgrund einer anderen Frage mal eingestellt hatte. Das Ventil befindet sich direkt oberhalb des roten kringels.... Man erkennt an der Stelle ´ne kleine Blattfeder...
