Simmerringe P5 Hinterachse
  • Hallo Jungs....
    Mache mir gerade eine andere Hinterachse (3:70) für den OSI!
    Da die Dichtringe bei MM recht teuer sind wollte ich bei meinem Dealer bestellen.
    Für die beiden Dichtringe der Steckachsen hab ich die Maße 35x52x12
    und für den großen am Kardan-Eingang 42x75x12 ermittelt.
    Gibts da ne Besonderheit bei den Dichtungen oder kann ich die normalen BASL mit Kunststoffmantel und Staubschutzlippe nehmen???
    Oder soll ich für die Steckachsen gar am Innendurchmesser eine Nummer kleiner nehmen. Hab sie beim Ausbau natürlich verkniesknaddelt, so das ich nun nicht mehr messen kann!! Waren wohl auch nicht mehr die originalen!!!
    So einen aufwändigen wie der originale von Ford am Kardan-Flansch mit doppeltem Blechmantel werde ich wohl nicht mehr bekommen?!?!
    Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen.....
    Gruß Paul
  • Hab gerade nochmal die Achswellen gemessen....
    die sind nur 34,5mm an der Stelle wo die Lippe des Dichtringes sitzt.
    Sollte dann vielleicht ein Ring 34x52x12 nehmen...
