Hallo,
ich brauche mal dringend eure Hilfe.
ich habe ja einen VW Buggy mit 2,3 V6 Granada Motor. Über den Winter wurde er komplett restauriert, neue Lackierung, Bremsen, Kupplung usw. usw.
Jetzt aber zum Problem. Die Motorkühlung funktioniert nicht rmehr richtig!
Das heißt er wird nach kurzer Zeit heiß! Der Kühler sitzt vorne( lange Leitungen) mit 2 elektrischen Lüftern über Temperaturfühler.
Die Leitungen nach vorne werden nicht richtig warm und der Lüfter schaltet nicht ein.
Was habe ich schon gemacht:
- Thermostat öffnet, geprüft , ist aber auch neu
- Kühlwassertemperaturanzeige stimmt, geprüft mit Infrarotthermometer
- Wasserpumpe ist erst 8 Monate alt
- Kühler gespült
- Durchfluss Kühler geprüft, Wasser läuft so durch wenn ich den Schlauch höher halte
Geändert habe ich eigentlich nichts, nur den Ausgleichsbehälter ein wenig tiefer gesetzt.
Warum wird kein Wasser durch den Hauptkreislauf gepumt, Nebenkreislauf mit Heizungslüfter funktioniert, reicht aber eben nur für die Zeit des Warmlaufens.
Kopf dichtung usw. ist ok?
Jemand eine Idee?
Danke im Voraus
H georg
