@ Tim
  • Tim schrieb: der sierrakram ist auf jeden fall gut bzw. bestimmt sogar besser als der scheiss fächer. ich hab das so auch im capri.
    Hallo Tim, passen die Sierrabrocken ohne Problem an den OHC oder muss ich da schweißen oder so was und wie geht es von da aus bei dir weiter?
    PS: ist ja eine Technische Frage und gehört nicht in die Suche :no: ! Bevor es wieder ein Anschiss gibt!
    jetzt gibt es bestimmt einen Anschiss für den Titel :TufkaP:
  • moin. das passt an den motor, die brocken kommen ja vom ohc, nur eben ausm sierra.
    krümmer ist klar, daran das doppelte hosenrohr, wie es nick wohl liegen hat.
    und daran tüdelst du dann deinen bestehenden auspuffrest. wird also eine 4in2in1 anlage.
    und ja, ganz ohne schweissen gehts nicht... :butchi:
  • das vordere rohr vom msd passe ich immer gern mit einem edelstahlflexstück an. erstens kann man die länge dann schön einstellen, weil man ins felxrohr rein schieben kann und auch den winkel so recht einfach findet und zum schluss noch ne leichte entkopplung von motor zu abgasanlage hat
  • das Hosenrohr passte ohne Änderung mal in nem Granada.
    Taunus denk ich nicht ohne leichte Abänderung, weiss ich aber nicht.
