Schiebedach Fragen
  • ich hätte mal Fragen zum Schiebedach. Leider war ich nicht derjenige der das ausgebaut hat. ich muss das Puzzle aber wieder zusammensetzen
    ist das so richtig zusammengebaut oder fehlt irgendwo was ? Vielleicht hat ja jemand Fotos oder weiß bescheid. ist Bj 72. Es gab, soviel ich weiß, mehrere Ausführungen
    funktioniert eigentlich ganz gut, muss aber noch eingestellt werden. Schlitten hat viel Spiel und Dach ist ausser Mitte
    was auffällt:
    wenn das Dach zu ist kann man es ca 1 cm vor und zurück schieben. Ist das normal ? Anschlag sehe ich nirgends und Dichtung fehlt ja auch.
    Der Wählhebel zum Dach öffnen/Dach kippen funktioniert zwar und rechts von der Kurbel unterm Himmel bewegt sich auch was. Aber die Hebelstellung ist dem Dach egal. Ich kann in beiden Stellungen Kippen und Öffnen. Weiß da jemand was dazu ? ich vermute das da der Hund unterm Himmel begraben ist. Ich hasse Himmel lösen und wieder verkleben. Wenn von außen machbar dann wärs mir wesentlich lieber
    Gruß Andi
  • hast du den entsprechenden teil im WHB schon studiert?
    könnte ich dir ggf auch zumailen.
    das der umstellhebel funktionslos ist habe ich auch bei einem granada, die funktion des daches beeinträchtigt das nicht im mindesten.
    spiel sollte m.E. keines vorhanden sein.
  • danke fürs Antworten
    gut, der Umstellhebel kommt dann erst mal auf die lange Bank
    im WHB hab ich das angesehen. Müsste den Zeichnungen nach eigentlich passen.
    Im Schwesterforum hab ich ein Bild von, ich glaub @Granada Wien gesehen. Da waren an den kleinen verchromten Platten noch so was wie halbrunde Anschläge dran. So was hab ich in meinen Kisten nirgend wo gesehen.
    Wie gesagt, die beschriebenen Einstellarbeiten hab ich noch nicht erledigt.
    Falls jemand mit nem 72er Granada die Tage mal dazu kommt das Schiebedach aufzukurbeln und die Führungen zu knipsen, ich Nehms dankend an
    Gruß Andi
  • Da waren an den kleinen verchromten Platten noch so was wie halbrunde Anschläge dran.
    die habe ich auch vor meinem geistigen auge, ich hatte allerdings auch noch nie einen erste serie granada mit schiebedach, mein coupé ist ja nur ein granada und hat somit keines, alle anderen sind 2. serie
  • die habe ich auch vor meinem geistigen auge
    dann hab ich mich ja doch nicht getäuscht
    jetzt weiß ich halt nicht was da Sache ist. Braucht man so was oder nicht ? Im WHB ist ausdrücklich Stand November 72 beschrieben. da fehlt der Anschlag in den Zeichnungen.
    Btw:
    wie oder wo kann ich das Produktionsdatum beim 72er Modell bestimmen ? Ich hab nur die Liste ab 1975
  • Im Granada Forum habe ich die Typenschildbeschreibung ab 71 mal hochgeladen.
    Kann die Tage mal Fotos machen wie das bei meinem aussieht, der ist Mai 72
  • Du wirst diese Foto meinen, oder?
    Ich werde evtl. meinen Granada heute nachmittag nochmal rausfahren und etwas Sprit nachtanken. Welche Bereiche des Schiebedaches könnte ich da nochmal ablichten für Dich?
    LG
    Julia
  • Hallo zusammen,
    hier wird halt geholfen, Daumen hoch
    das wär super, danke dir.
    ha, doch noch was für deinen zweck ausreichendes gefunden
    http://taunus.xl.free.fr/analyse_id.php?action=analyser
    bei "N° de Serie" die buchstabenkombination vom beginn der FIN eintippen, fertig, die ziffern sind unnütz und gehen das www nix an.
    bei modell und karosserieform kommt halt nix raus weil die seite für taunus ist, fertigungsland, -ort und baujahr, -monat kommen aber heraus
    das tool funzt, demnach wurde mein Granni im November 72 in Köln zusammen genagelt. Ich hoffe es war nicht ausgerechnet am 11.
    LG
    Julia
    ja genau, das war das Foto. Dieses halbrunde Dingens (links an der kleinen Platte mit den zwei Schrauben) fehlt bei mir.
    Bilder nehm ich gerne. Wenn du dein Dach mal aufkurbelst und die Führungsschienen knipsen tust. Und falls du dran kommst auch die Brocken die das Dach hinten in der Schiene führen. Wird aber eher wenig zu sehen sein mit Himmel.
    Danke noch an alle
    Gruß Andi
  • noch was zu dem leidigen Thema Schiebedach Dichtung und Vinyl.
    Hat jemand schon was mit BMW Dichtungen versucht? Ich bin grad dran und will mir diese Teile mal genauer ansehen. Sind lieferbar aber die genauen Maße hab ich halt leider nicht. Wird mal die Tage mal zum Freundlichen gehen
  • Eine neue Dichtung bräuchte mein Schiebedach auch mal dringend. Würde die hier passen? -> https://www.altopelhilfe.de/pr…deckel---vinyldach--.html
    Ich hatte die Seite der Altopelhilfe mal gesehen, als diese Dichtung noch nicht wieder lieferbar war und hatte die Hoffnung, daß die im Prinzip doch identisch sein könnten. Jetzt ist sie endlich lieferbar, aber das sieht nicht passend aus.
    Einmal editiert, zuletzt von GranadaWien ()
  • das tool funzt, demnach wurde mein Granni im November 72 in Köln zusammen genagelt. Ich hoffe es war nicht ausgerechnet am 11.
    meiner garantiert um fasching, so viele ungereimtheiten und unstimmigkeiten, das kann bei februar gar nicht anders sein.
    opel sieht sehr unpassend aus, bmw könnte schon eher, aber so richtig habe ich sie nicht mehr vor augen.
  • Viel kann ich da wirklich nicht ablichten, ohne den Himmel abzunehmen. Aber ich glaube, ich habe das entscheidende Detail doch ablichten können:
    Die originale Dichtung hat dieses Profil:
    die originale Dichtung hat ein vollständiges U-Profil mit Metallverstärkung und wegen des Vinyldaches nur wenig Luft in der Dichtlippe. Ich glaube, die obere Dichtung von ECS-Tuning ist zu dick für Dächer mit Vinyl.
  • danke, ja genau das. Und das Bild ist jetzt vom 1975er ?
    könnte man basteln wenn nötig. Mal sehen ob das bei @Bibo seinem 72er auch drin ist oder nicht.
  • ich habe das auf alle fälle auch irgendwo liegen, aber wie das bei so kleinteilen bei mir leider immer ist, ich finde sie nicht unbedingt wieder.
    morgen habe ich keine zeit zum suchen, eventuell schaffe ich ´s mittwoch.
  • kein Stress und danke fürs Angebot
    warte jetzt noch die baujahrgleichen Fotos von @Bibo ab, vielleicht erübrigt sichs dann ja
    meine Karosse ist an manchen Ecken auch so zusammen gedengelt, das kann nur bei der Frühschicht Montag morgens um 06:00 oder an nem Brückentag gewesen sein
    Beispiel C-Säule rechts:
    das GXL Schild hängt saukrumm drin
    die Abschlussleiste fürs Vinyl an der Seite hat normal drei gebohrte Löcher zum festmachen. Rechts reichen offenbar zwei
    dann ist da noch die kleine Abschlussleiste die ums Eck rum geht. Steckt man die Leiste von unterm Heckfenster dran wird man einen Spalt von 5mm zwischen Leiste und Blech feststellen.
    es ist nix verspachtelt, Magnet hält überall. Saugeile Vertigungstoleranzen haben die sich genehmigt
