Verteiler Frage
  • Hi, hab mal Frage zum Verteiler (71er 2L V6).
    Und zwar wird die Verteilerwelle zwangsweise durch die Schrägverzahnung vom Ritzel immer nach oben gedrückt. Nun ist bei meinen Verteiler ein ca. 1 mm Spalt zwischen Welle und Gehäuse. Nun zu meiner Frage....bringt es was wenn ich eine 1 mm Lager-Bronze Scheibe zwischen lege, damit die Welle in ihrer Position bleibt ? Ja, klar die drückt sich immer nach oben, aber will den Verschleiß zwischen Gehäuse und Ritzel damit auch minimieren.
    *Gruß Hoffy !!!
  • das ist zu vernachlässigen. Achte eher auf den Verschleiß ganz unten, dass der Sechskant nicht rund wird.
  • ich habe das problem vorhin nicht verstanden und jetzt nach 4 pils und 2 zombie immer noch nicht.
    ahh jetzt vielleicht doch
    die verteilerwelle hat spiel nach oben, oder wie?
    wenn ja, dann kenne ich das nicht anders und habe es einfach schon immer als original und muss so hingenommen und hatte noch nie irgendein problem deswegen und bin darum auch nicht darauf gekommen worum es hier geht.
    sollte ich hiermit falsch liegen, dann siehe den ersten absatz
