Granada Mk1 kein Fahrlicht
  • Das Fahrlicht geht auf beiden Seiten nicht
    Zündung an, Relais schaltet, Sicherungen da, Standlicht geht, Fernlicht geht
    LichtSchalter im Armaturenbrett ok
    Jemand ne Idee?
    Lenkstockschalter?
  • Hallo, der Plus, der vom Relais geschaltet wird sollte über eine Sicherung laufen, sollte auf der Unterseite des Relais sein, die schon mal gescheckt?
    Grüße, Manfred
  • torpedo sicherungen durch drehen von evtl korrosion befreien
    strom kommt an der h4 fassung an?
    evtl doppeltes pech+beide glühfäden abgeraucht
  • bei mir war schon mal der Stecker direkt am relais korrodiert..
    edit.
    da stand richtig das Wasser im Stecker. kurz gebürstet und caramba rein, alles takko.
    Einmal editiert, zuletzt von eisenmann ()
  • Lampe gut, wenn man Fernlicht brückt kommt was,
    Relais schon getauscht, Sicherung gesäubert
    ich hab leider nix Prüflampe hier vor Ort
  • Blinkerschalter/Fernlichtumschalter. Hatte ich am Taunus letzte Woche.
    Jan: hattest Du den ab? beim aufstecken (der Kupplung? heisst das so) drückt sich gerne die Hülse? nach hinten - dann bekommt der feststehende Teil am Blinkerschalter/Fernlichtumschalter keinen Saft mehr. Fahrlicht dann tot.
    Frach mich nicht wie das elektrisch zusammenhängt - hatte ich aber an gleich 2 IIIer Kranatenkombis...
    einfach beim aufstecken den Kerl mit ner Spitzzange draufdrücken - und es ward Licht...
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • versuch mal an der keramiksicherung an der unterseite zu drehen und wackeln, da korrodieren die kontakte gern oder die brennen durch.
    Ich mein die sicherungen unter dem Gummidings am relais.
  • Stecker Fahrlicht am Relais wars,
    nachdem ich den Lenkstockschalter getauscht hab haben wir noch mal alles durchgemessen.
    Geht halt nix über Lampengelöt.
    Einmal editiert, zuletzt von Dulle ()
