Hallo zusammen!
Man mag es kaum glauben beim lesen, aber den Sturz kann man bei den Hobeln an der Vorderachse nicht einstellen???
Beide Reifen sind außen ohne Profil. Innen Top!!!
Passiert das auch, wenn man falsche Federn drin hat? Z.B. die vom V6 anstatt wie bei mir die Federn vom V4 (die hoffentlich drin sein müssten...)
Spur ist gemessen und eingestellt worden. Da waren die Reifen zwar schon angenagt aber das ist nun nicht gerade besser geworden.....
Ich hab den 17m p7b von 72 mit 75 Ps.
Achja...Luftruck ist auch geprüft und stets richtig....
Dank und Grüße!
