Türgriff befestigen
  • Wie wird der Türgriff innen, beim Knudsen 1. Serie befestigt? Es sieht so aus, als wenn dort irgendwelchelche Blechlaschen von innen raufgesteckt werden, damit dieser fest mit der Hartfaserplatte verbunden ist. Wie werden dann die Laschen befestigt?
  • Moin!
    Der Griff ist m. E. unten mit der Tür verschraubt, im größeren Loch sitzt eine Blechklammer in der Tür.
    Wäre das alles mit der Türpappe verschraubt, würde sich diese über kurz oder lang lösen.
    Steve
  • Für die grosse Schraube müsste ein weisser Plastedübel in der Tür stecken. Die Blechklammern für den kleinen Griff oben, sehen aus, wie die Clip-Muttern für Kotflügelschrauben. Nur was kleiner.
  • Der Griff oben (ist auf dem Bild nicht montiert), wird mit zwei Schrauben direkt in die Tür geschraubt. Der lange "Griff" wird mit einer Schraube und einem Teller an der pappe gehalten und zusätzlich mit Klammern und einer art Federklammern/Blechklammer zusätzlich fixiert. Die sind bei mir damals verschwunden.
  • Hallo du,
    die Blechklammern gibt es bei Herrn Hornbach, die Schrauben dazu auch. Mußte Schraubenabteilung und da im
    '' Spezialitätenregal'' guggn.
    Best regards
    Homer
