Kardan-Mittellager hinüber
  • Ahoi Forum,
    bei mir hat sich wohl das Mittellager der Kardanwelle verabschiedet.
    Jedenfalls rappelts ab 50 km/h und das Bild beweist das wohl auch. :wacko:
    Ist das Mittellager, der Gummi und der Halter bei allen geteilten Wellen identisch? Egal ob V6 oder R4?
    Hab ne geteilte Welle mit Guibo-Kupplung unterm Karren.
    Danke und Gruß :butchi:
  • Ist das Mittellager, der Gummi und der Halter bei allen geteilten Wellen identisch? Egal ob V6 oder R4?
    Yessir! Sollte auch zwischen Taunus und Granada identisch sein. Warscheinlich sogar mit Capri und Escort kompartibel, da kenne ich mich aber nicht aus.
    Das Lager selbst hat Blechschalen aufgepresst. Die wirst Du vom alten Lager übernehmen müssen. Zumindest beim Lager von MM sind die Blechschalen nicht so ausgeformt, daß sie wirklich passen. Die Welle schleift auf den Schalen, wenn sie zusammengebaut ist.
    Das Gummi von MM ist etwas härter als das, was jetzt drin ist. Überträgt anfangs Geräusche, aber das gibt sich.
