Anlasser zickt
  • Moin Moin!
    Da mein alter Anlasser vor einer Woche den Geist komplett aufgegeben hat, hab ich jetzt mal einen gebrauchten vom Schrotti eingebaut.
    Der geht auch, aber macht mir Sorgen. Wenn der Wagen nen Tag gestanden hat, macht er den Anschein, als packe er es nicht den Motor anzudrehen. Zwei, drei mal langsam wuuuup wuuuuuup wuuuuuup ZACK da.
    Wenn die Karre läuft und ich mach sie aus, starte nochmal -> alles gut, dreht direkt wie ein Anlasser drehen soll.
    Was könnte da denn Ursache sein? Kennt jemand das Phänomen? Kohlebacken evt runter? Hab den noch nicht aufgemacht weil ich eigentlich keinen Bock drauf hab.
    Merci vielmals!
  • Batterie bald tot? Würd ich mal checken. Anlasser selber eher nicht. Da ist nichts drin was sowas verursachen könnte.
  • Batterie ist top. Wird jeden Tag im Escort gefahren. Ist auch noch nicht alt.
    Mit dem alten Anlasser ging's ja auch. Bis auf den einen Tag halt. Da ging aber generell nix mehr. Kolebacken weg, Massekabel durchgerissen.
    Vielleicht is der neu verbaute zu schwach? Is vielleicht aus nem kleineren Motor? Er is auch insgesamt kleiner als der, der ursprünglich drin war.
    Was mich halt wundert, dass er nach dem ersten Starten, also beim zweiten Starten, auf einmal prima kommt...
  • Ich hatte das genau so auch schon. War definitiv die Batterie. die bricht evtl beim hohen Startstrom zusammen. Konnt mir das auch nicht erklären. Probier mal ne andere Batterie.
  • ich hatte das auch gaynauso beim Granada, in meinem fall ebenfalls Batterie. Wenn es kalter wird prophezeie ich dass er nicht mehr anspringt. Dann dreht er zwei drei mal müde und Ende Gelände.
  • Ich will euch ja nicht die Batterie-Theorie kaputt machen, aber ich schließ das einfach aus dem Grund aus, weil die Batterie jeden Tag im Alltagsauto funktioniert. Tadellos. Auch nach ner Woche Standzeit. Jeden Morgen direkt da wenn ich ihn an mache.
    Den alten Anlasser hat sie ja auch gepackt.
    Merkwürdig. Vielleicht hat der Austausch-Anlasser nen Hauweg?
  • nicht unmöglich. Vielleicht einfach beim Schrotti umtauschen? Die Anschlüsse könntest du vorher noch checken, nicht dass nicht ausreichend Kontakt besteht.
  • Man kann nen Anlasser durchaus mal öffnen, säubern und frisch fetten.
    Altes Fett wird harzig und erst durch Wärme des Motors wieder halbwegs geschmeidig.
    Also eben wenn der Wagen schon ein bischen gelaufen ist.
    Das würde ich mal probieren.
    an die Kohlen glaube ich nicht.
    Aber woher bekommt man für unsere Autos nen Anlasser beim Schrotti? Verwunderlich.
  • Das Fetten is ne Idee. Werd ich heut mal machen.
    Tja Nick, bei uns im Saarland schmeisst halt nicht mal der Schrotti was weg ;) .
    Hab da einen an der Hand, der hat wirklich alles. Auch nen Verteiler für meinen 4er Escort hab ich da schon für 30 Euro bekommen.
  • für den escort Motor wird die Batterie wohl noch gut funktionieren aber in einem größeren Motor nicht Tippe auch Batterie bald am ende
  • War eben wieder an der Halle. Jetzt geht er wieder einwandfrei. Warum auch immer. Gut, wenn der Escort weg is kommt eh ne neue Batterie rein. Spätestens dann hat sichs ja erledigt, sollte es an der Batterie liegen.
