Ruckeln Sierra DOHC wenn kalt
  • wenn er kalt ist sägt er im Stand, und beim fahren ruckelt er in Teillast. Nur die erst zwei bis drei Minuten. Vollgas geht, außerdem ist es auch für ein paar Sekunden weg wenn man mal kurz voll durchlatscht.
    Daher evtl Drosselklappenpoti? Oder wo kann ich suchen? Noch nervts nicht so mega, der Haufen soll mich aber durch den Winter bringen und wenns bei Kälte noch schlimmer wird dann wird das anstrengend.
  • Micha ist auf dem richtigen Pfad.
    Die Sonde wohnt aber im Hosenrohr, daher kann auch die Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr der Übeltäter sein.
  • Peng, vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht haut die Vorheizung nicht mehr hin. Anfangs lief er schlecht weil der Kat leer ist, daran hat sich das Steuergerät aber relativ schnell gewöhnt...
  • Wie alt sind deine Kerzen + Kabel . Welche Kerzen sind drin ?
    Ganz normal beim Dohc mit uralten Zündkabel .
    Entweder tauschen oder mit leben .
    Kann aber auch noch an der Drosselklappe unten drunter der Gummiblindstopfen sein . Der zerbrösselt mit der Zeit .
    Daran stört sich der Motor am Anfang . Wenn er wärmer wird ist dem das egal .
    Das ist der Stopfen wo das Euro 2 Ventil dran kommt .
    Wenn das korrekt angeschlossen ist ... Liegt an den . Drecksding . Taugt nix .
