Wie groß (Nm) sollte ein Drehmomentschlüssel sein, damit er im privaten Gebrauch ausreichend ist. Haupsächliche Arbeiten am PKW/Motorrad. Gibt es Empfehlungen was evtl. die EInstellungsmöglichkeiten oder Handhabung angeht?
Dirk
Dirk
mit den beiden sollte alles im Heimbereich abgedeckt sein.
Proxxon ist was Preis / Leistung angeht auch nicht die schlechteste Wahl.
Handhabung ist ok, 2Jahre Garantie und für Gewerbe geeignet....
Proxxon ist ganz brauchbar, 6 - 200 sollte für das Meiste reichen, der verlinkte Satz hat aber ein Loch zwischen 30 und 40 Nm...
den Bereich brauch doch keiner.... :-P
Tatsache, zumindest für den V6 und den Capri II braucht man diesen Bereich nicht unbedingt...
Zündkerzen werden zw 30 und 40NM eingebaut. :)
Dann ziehst Du halt erst mit 30nm an und ziehst dann nochmal mit 1-10 nm nach ....
besser 2x 20. Spare ich das umstellen.
Ich mache dann 100 rechtsrum und 60 linksrum
wenn man auch mal ein hinterradrager beim granada einstellen will, sollte man bis 250nm können und das auch noch sowohl links herum wie auch rechts herum (das können die wenigsten, habe damals etwas suchen müssen, bin dann bei durchsteck von proxxon gelandet, bin ich sehr gut mit zufrieden)
Hab einen Berner von 5-50 und einen Stahlwille von 40-200. Für alles über 200 muss Mathematik und eine Koffer- oder Personenwaage ran. Überschneidungsbereich ist nicht schlecht, weil man dann (zumindest in dem Bereich) auch mal schauen kann, ob einer der beiden Schlüssel grob verstellt ist.
Marken:
Overkill für Hobbyschrauber: Stahlwille, teure Hazet
mein persönlicher Preis-Leistungs-Favorit: Gedore
günstig und gut brauchbar: Berner, Förch, Würth, Proxxon, gibt sicher noch mehr
Preis keine Ahnung, aber Werkzeug prinzipiell als günstig und brauchbar einzustufen: Billigschienen von Gedore / Hazet, z.B. Atorn oder Carolus. Meist ist einfach das Finish nicht so schön. Ich habe z.B. einen Satz Carolus Ringmaul, die sind eher stumpfmatt und haben eine relativ raue Oberfläche, was aber gerade mit öligen Fingern sogar besser ist als derselbe Satz von Gedore, der dafür schön glänzt.
