wie war das noch, Benzinpumpe kommt der Schlauch der zum Vergaser geht an den abschraubaren Deckel dort ran oder an den Anschluss der Richtung stössel ist?
Kraftstoffpumpe wo druckschlauch
- maatje
Waf?
die Pumpe mech hat doch zwei Anschlüsse ein Anschluss ist doch an dem abschraubaren Deckel und ein Anschluss sitzt an ich sag mal festen stück. Wo kommt nun der Schlauch vom tank dran und der andere Schlauch Richtung gaser
Auf den Dingern sind Pfeile eingegossen. Pfeil zeigt zum Vergaser. Wird eigentlich das Deckelseitige sein.
läßt sich simpel prüfen
einfach die druchstange von hand betätigen
dann merkst du wo angesaugt wird bzw wo druck endsteht -
ja meine auch Anschluss vom abnehmbaren Deckel ist Druckseite also in Richtung vergaser
das ist doch mal ein Bild klasse
Und nur so macht es Sinn, andersrum würde der Dreck nämlich erst die Pumpmimik passieren bevor er im Filter landen würde....
