Olà! Zwischen Achse und Bremsankerplatte sifft es. Sitzt da ein Simmer- oder O-Ring oder ist das eine andere Dichtung? Leider finde ich bei motomobil grad nix. Danke!
Steckachse TC3 sifft - Welche Dichtung?
- Mäschl
Ahoi,
Die Dichtung ist im Radlager integriert.
Du musst also das Radlager + Schrumpfring komplett erneuern.
Hast du die kleine oder die mittelgroße Achse verbaut? Motorisierung? -
Ist ein 1600er.
Wenns kein Kombi ist, dann ists die kleine Achse. Innendurchmesser Radlager 30mm.
Danke! Klingt irgendwie nach Spezialwerkzeug. Gibt's falls ich Recht habe andere Wege?
Wegeben und machen lassen..... :P
Ich habe bei mir die Steckachsen gezogen, die alten Schrumpfringe aufgeflext und mir in der Werkstatt des Vertrauens die alten Lager runter und die neuen aufpressen lassen.
Um die Steckachsen zu ziehen schraubst Du von hinten zwei Bolzen, abwechselnd angezogen, gegen die Radnabe. Ist im WHB gut beschrieben.
Dann werde ich mal einen Termin bei einer vergleichbaren Institution machen.
Danke, die Herrschaften!
