GM Ölkühleradapter mit Thermostat
  • Hy,
    hab hier seit Jahren zwei Ölkühleradapter mit Thermostat rumliegen, ich müsste wissen bei wieviel °C das Thermostat auf macht.
    Evtl. kann mir ja einer von den Opelschraubern oder so helfen...
    Auf dem einen Adapter steht die Nummer 90 194 142 und auf dem anderen 90 231 028.
    Danke schonmal....
  • Ölkühleradapter mit Thermostat
    die werf am besten in die Mülltonne.
    Das Thermostat reagiert auf die Temperatur vom Motorblock und nicht auf die vom Öl.
  • ja, das hab ich mir schon gedacht, deshalb die Frage nach der Öffnungstemperatur.
    Externe öffnen ja bei ca. 74 Grad und sind bei 80 Grad voll offen. Diese hier müssten locker erst bei 80 Grad beginnen sich zu öffnen...
    Also wann öffnen die sich?
  • Diese hier müssten locker erst bei 80 Grad beginnen
    vergiss es, die Dinger taugen nix. Hatte ich mal vom Saab 900 T verbaut, einmal auf und die Öl-Temp war dann in der Wanne bei ca 65°
  • ach kacke, wofür hab ich diesen Schrott schonwieder aufgehoben...
