Guten Abend,
ich muss die Tage einen 2.3er V6 ohne Lima und Servopumpe auf einer Palette abholen lassen.
Als Masse würde ich jetzt ca 130 kg zzgl Palette angeben.
Abmessungen = Palette mal Höhe 80 cm?
Klingt das sinnvoll?
Danke!
Sebastian
Guten Abend,
Danke!
Sebastian
Gib lieber nen paar Kilo mehr an---sicher ist sicher
Hab was von 170 im Kopf...
mit 130 liegt er ganz gut.
gib 140 plus palette an, höhe ist mit 80 sehr großzügig bemessen, so hoch baut der nicht.
ich kann das aber eben messen gehen.
der luftfilterkasten wird jawohl nicht auch noch drauf sein, nehm ich an...
70cm, bei angebautem vergaser und langem öleinfüllstutzen. is beides etwa eine höhe.
http://www.team.net/sol/tech/engine.html
305 pounds, das sind 138kg.
Bruno schrieb vor langer Zeit mal es wären bei den späteren ab 1969 145kg.
Also sag denen 150. Mehr auf keinen Fall, dafür haben wir schon zu viele zu zweit hochgehoben.
welche Spedition und was solls kosten?
Danke für die Antworten! Ich habe mit iloxx telefoniert, die meinten, ich solle eher weniger angeben. Es wir eh nachgewogen und dann berechnet. Eine Erstattung gibt es allerdings eher nicht, wenn man zu viel angegeben hat.
Versand kostet ca 90€ innerhalb Deutschlands. Motor steht in Baden-Württemberg ich bin aus Berlin.
So, um das abzuschließen:
Ich habe inkl. Palette 110kg angegeben, es gab keine Beschwerden. Kostenpunkt 86€ zzgl 4+4€ für Anruf bei Versender und Empfänger 1h vorher. Lief über logisticoo. Hat super geklappt.
