Problem:
Karre qualmt auf einmal wie Sau.
Vom Vergaser geht ein Unterdruckschlauch ans Automatikgetriebe.
Schlauch ab, Qualm weg, aber Automatik schaltet nicht mehr agil und gar nicht mehr in den Dritten.
Schlauch drauf, qualmt wie Sau, weil zieht anscheinend das ganze Öl aus dem Automatikgetriebe in den Motor.
Hab irgendwo was von defekter Unterdruckdose im Automatikgetriebe gelesen, würde ja auch zu den Symthomen passen.
Ist das richtig?
Jetzt das wichtigste: Kann man das Teil so wechseln, oder muss das Getriebe ausgebaut oder sogar zerlegt werden.? :/
Automatikgetriebe Problem beim Taunus 3 OHC 1,6
- <Bernd member04>
Moin,
kenne mich speziell mit Taunusgetrieben nicht aus, aber es wird genauso sein wie du vermutest.
Unterdruckdose undicht bzw. Membran gerissen, dadurch wird das Getriebeöl vom Motor angesaugt und mit verbrannt.
Bei den Automatikgetrieben die ich kenne, dauert ein Austausch dieser Dose ca. 5 Minuten, wenn man ne Hebebühne hat. -
Danke schonmal für die Antworten.
Weiß denn irgendwer wie man bei dem Taunus Automatikgetriebe an die Unterdruckdose ran kommt, ob man das Getriebe ausbauen oder gar zerlegen muss?
Wo gibt es das Ersatzteil?
Hat das schonmal einer gemacht?... -
bei Ford.
Wechsel ist recht einfach, die Dose wird mit einer Gabel und einer M6-Schraube gehalten.
Musst nur auf den Stößel aufpassen, der fällt gerne raus. -
ich kenne das so dass man von unten recht gut an die dose kommt und nichts zerlegen muß.
