Ansaugbrücke Zwischenstück gebrochen
  • Hallo zusammen,
    beim Einbau meines Weber 38 DGAS au 3.0 Essex im Granada MK1 ist das schwarze Zwischenstück (Venturi Ventil zur ZK Abdeckung) seitlich gebrochen. Ich hab schon gesehen, dass es wegen der Befesrigungen der Metallholme die in dem Motor führen nicht ganz plan aufliegt, dachte aber die Dichtung kompensiert das. Kann mir jemand meinen Fehler sagen?
    Danke, Sebastian
  • problem erkannt: die Dichtung hatte an der stelle keine Aussparung, weshalb sich beim festziehen Spannung aufgebaut und ein riss gebildet hat. Nicht tragisch, hab ich mit dichtpaste gekittet... Läuft.
