Hallo,
da mein Blinkgeber defekt war, habe ich bei Motomobil einen neuen bestellt.
Habe nicht gesehen, dass es inkompatibel ist.
Bei MM begnügt man sich damit, die Pinbelegung des gelieferten abzubilden
Im Capri war ein 49 49a C verbaut, in Hitzdrahtausführung.
Geliefert wurde ein 49 49a 31.
Hatte das jetzt soweit schon umgetüddelt. Blinken funktioniert wie gewünscht, aber bei Neutralstellung blinkt die Kontroll-Lampe ganz fix.
Habe sie an 49a angetüdelt, aber dadurch stellt sie natürlich eine Last dar.
Kontrolllampe hängt offenbar an Masse.
Kann man da irgendwas machen ohne in den Kabelbaum einzugreifen ?
