kontrollleuchte handbremse capri
  • ...wo liegt das kabel bzw. wo geht es in den kabelbaum?
    wenn ich das richtig sehe geht das unter dem teppich nach vorn weg.
    bei mir war der schalter nie verbaut, es liegt also auch kein kabel bis zum handbremshebel.
    am kombiinstrument geht das kabel (massekabel) zwar in den kabelbaum aber wo kommt es raus? ich vermute dass es bei mir einfach in einem stecker endet...
  • Hallo
    Hast du eine Mittelkonsole mii Uhr ?
    Im selben Kabelstrang ist die Leitung für den Handbremsschalter. Ist Massegeschaltet
  • ah..uhr hab ich keine aber es muss ja dann irgendwo mittig sein. danke!
  • Hallo und halt mal
    hast du den MKI Capri ?
    Ich habe die Situation vom II und III beschrieben.
    Wahrscheinlich hat es kein kabel für den schalter. muss es selber verlegen.
    Beim MK III ist am Kombi Instrument der stecker mit pin nr 4 zuständig.
    beim MKI ist das Kombi Instrument anders .
    aber wen du dort die lampe für die Funktion Handbremse hast.
    dan bau das gerät aus.auf der leiterbahn siehst du welcher kontak zum kombistecker führt,und weiter in den kabelstrang ---nachverfolgen ...............
  • 2er capri.
    ich wollte nur nicht den ganzen kabelbaum aufwickeln. ich suche jetzt mal mittig nach einem einzelnen kabel...
  • hab den anschluß gefunden, mittig baumeln zwei stecker.
    einer mit strom/masse/beleuchtung für die uhr und der andere mit
    beleuchtung uhr/massekabel handbremse. die uhr hat zwei birnchen, die sich auf zwei versch. stecker verteilen
