Unterer Kühlerschlauch bleibt kalt
  • Moin
    Hab gerade bemerkt, dass der untere Kühlerschlauch kalt bleibt.
    Hab den Motor mal 15 min laufen lassen und bin mal die Straße hoch und runter gefahren. Heizung, sämtliche anderen Schläche , und der Kühler oben werden warm/heiß.
    WAPU oder Thermostat hinüber? oder dauert es einfach so lange bis der Kreislauf "untenrum" warm wird?
    Thomas
  • temp anzeige sagt im moment irgendwie nix :-P
    hatte auch erst getippt, dass das Thermostat noch nicht auf hat und bin dann mal kurz gefahren... (lämgere Strecke ist ohne Kennzeichen nicht drin)
    Mich hatte halt stutzig gemacht, ds der Rest schon so "heiß" ist.
    Dann hoffe ich einfach mal, dass das Thermostat noch nicht auf gemacht hatte und beobachte das mal weiter...^^
    thx
  • Der Kühler dient dem Kühlen...
    Oben heiss rein, unten kalt raus.
    Ich würde mal fühlen ob sich von oben nach unten ein Temperaturgefälle ergibt, gleich nachdem der Motor ausgeschaltet ist, oder noch besser, mit Infrarotthermometer messen.
  • Hallo
    Der Thermostat öffnet nicht mehr.
    Das bedeutet , nur der kleine Kühlkreis ( Vorwärmekreis ) ist wirksam .
    da das Wasser heiss wird drückt es nach oben.
    Der obere Kühlerschlauch ist so lala heiss.
    Wenn der Thermostat funktionieren würde ,wäre der grosse Kühlkreislauf geöffnet.
    Der Kühler bekommt das heisse Kühlmittel, oben rein unten weniger heiss raus.
    Ok ?
  • so kurz im stand, da kann es gut sein dass das thermostat noch nicht geöffnet hat, würde ich jedenfalls erstmal annehmen.
    du hattest den motor getauscht, hast du den tempfühler vom alten motor übernommen oder jetzt irgendeinen temp-fühler drin?
  • Fühler hab ich den vom neuen Motor behalten.....
    Ich tausch mal gegen den anderen Fühler aus und schau dann mal was die Anzeige mir so erzählt....
  • schmeiss mal das thermostat in nen Topf mit kochendem Wasser dann sieste ja obs aufmacht oder nicht.
    Oder, die bessere Variante, ersetz es einfach auf Verdacht durch n neues. sollt irgendwas um die 12 Euro kosten.
