Unwucht. Knudsen erste Serie Achse getauscht gegen TC3 Achse
  • Moin Jungs,
    ich hab endlich meinen Knudsen wieder zusammen und bin die erste Runde gefahren.
    Hab den 2.0 V6 gegen einen 114 PS 2.3er getauscht.
    Außerdem ne Mädchenlenkung verbaut und die Achse der ersten Serie gegen eine vom TC3 getauscht und komplett überholt.
    Beim beschleunigen rappelt es. Wirkt wie ne Unwucht im Antrieb.
    Wenn ich dann eingekuppelt (oder auch ausgekuppelt) rolle nicht. Was mag das sein?
    Die neuere Achse verändert angeblich ein wenig den Winkel zur Kardanwelle.
    Muss ich das Mittellager da vielleicht auch neu ausrichten?
    Vorderachse ist noch nicht vermessen und steht bestimmt schlecht. Aber das wird es ja nicht sein.
    Jeman ne Idee zur Ferndiagnose?
  • Kann nicht schaden, wenn du dir die Flucht der Getriebewelle zum Mittellager mal ansiehst.
    Die Giubuscheibe verträgt keine Winkel.
    Wenn du nach dem Getriebe ein Kreuzgelenk hast ist das sicher nicht so tragisch.
    War die HA und Kardan auch raus?
    Beides wieder "Regelkonform" eingebaut und festgeschraubt?
    Haste ein Fünfgang eingebaut? - die kriegt man meist nicht ganz hoch im Tunnel
    und unterlegt die Traverse - und schon ist der Winkel hin...
  • die Hinterachse das Getriebe und die Welle waren nicht raus.
    Hab keine Guibo. Sondern ein Kreuzgelenk.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörn ()
