Hallo,
spiele mit dem Gedanken ein Sierra 5-Gang-Getriebe in meinem 4-Zylinder Knudsen zu verbauen. Welche Kardanwelle passt denn in das Getriebe?
Habe mal nachgemessen: Die 4-Zylinder-Kardanwelle hat einen Außendurchmesser von ca. 30 mm, die vom 6-Zylinder (allerdings Granada) hat ca. 35mm. Gemessen habe ich jeweils das Teil, das ins Getriebe gesteckt wird.
Oder gibts bei den Sierra 5-Gang-Getrieben auch Unterschiedliche?
Beim Scorpio-5-Gang habe ich es schon probiert (liegt eines beim Schrottplatz um die Ecke). Da passt die Große. Leider hat das Scorpio-Getriebe einen elektronischen Tachoanschluss. Das kann ich wohl vergessen.
Gruß, Stefan
Welche Kardanwelle past aufs 5-Gang?
- Stefan
Beim 5-Gang brauchst Du auch die "große" Welle. Solltest Du eine Kardanwelle mit Hardyscheibe haben, so kannst Du den Flansch einfach umbauen.
