Mahlzeit,
suche so einen Spiegel.
Möglichst guter Zustand.
Mahlzeit,
1.serie, also mit dem dünnen arm oder 2. serie?
Baujahr ist 1975. Armaturen sind auf jeden Fall 2. Serie.
Der Arm vom verbauten ist auf jeden Fall dünn (wie auf den Bildern zu sehen)
Bilder?
Jetzt sollten sie zu sehen sein.
da reicht doch ein glas oder nicht?
ich habe mal welche schneiden lassen, sollte man halt einkleben und für die originale optik dann noch einen weißen oring drumlegen.
ich fürchte die neuen gläser liegen allerdings nicht hier und es dauert noch bis himmelfahrt ehe ich dorthin komme.
wo krieg ich den her bierchen?
in die suchmaske des browsers "o-ring weiß" eingeben und dann frei wählen.
länge sollte man vorher noch abschätzen und einen etwas längeren ordern, dann passend schneiden und wieder zusammenkleben.
Silikonrundschnur:
weiss: http://www.ir-dichtungstechnik…info.php?products_id=4680
transparent: http://www.hartlmaier.de/shop/…ur-transparent--3-mm.html
Jürgen
dankööö...
8tung beim Hartlmaier: Mindestbestellwert 20 Teuronen
Hatte bei IR-Dichtungstechnikk gekauft: 2 mtr. transparent 3 mm ca. 5 € incl. Versand;
augenscheinlich haben die nur 3 mm in weiss - musste mal anrufen und nachfrägen...sind sehr nett...
Jürgen
Na mal schauen. Am Ende leg ich ne eigene silikon oder acrylwurst drumrum.
Aber trotzdem viel dank
Hat denn wer noch einen liegen?
Aufbereiten kann ich den alten danach immer noch, aber erstmal sollte recht zügig ein Ersatz her.
Mahlzeit,
suche noch immer!
