Alugewinde abdichten
  • Huhu!
    Nachdem meine Aluölwanne am OHC-Motor das Gewinde etwas franseln lies, habe
    ich´s mit Heli-Coil wieder gerichtet-alles gut.
    Jetzt fängt´s aber an und sifft.
    Jemand ne Lösung?
    Dachte erst es liegt an der Schraube (sebstgebautes ÖlThermometer) aber Schraube
    tauschen hat auch nix gebracht. Ist mit Drehmoment angezogen und dann ein bisschen nach-
    gezogen, aber ich will auch net zerreissen....
    Brühe kommt definitiv aus dem Gewinde.
    Danke schon mal!
  • Ja Ablass-Schraube und doch-doch. Dichtring ist da, aber trotzdem sifft der da irgendwo die Brühe raus.
    An Teflonband hatte ich auch schon gedacht aber war mir nicht sicher ob´s ne gute Idee ist....!?
    Weil so wie der jetzt sein Revier markiert, das ist schon unchristlich. Amen.
  • Gewinde sauber und fettfrei machen, dann Loctite 572 (gelb) dran und reinschrauen.
    Ne Nacht warten und dann Öl wieder rein.
  • Auch noch zwei Optionen, wobei ich schauen müsste wo ich so nen Kupferring her bekäme.
    Mit dem Loctite: wird die Schraube da verklebt oder ist das "nur" Dichtpampe?
