brauche die Zwischenplatte die es scheinbar nirgends in neu gibt
Stirndeckel Zwischenplatte
- KBTaunus
Frage A: warum brauchst du sie ?
Frage B: muss sie neu sein ?
ich muss den Stirndeckel öffnen und hab noch in Erinnerung das das Blech ziemlich rostig war, muss es dann tauschen
muss nicht neu sein aber fit -
ich sehe morgen nach, werd ich sicher in gut haben.
Danke
die Hülsen für die Wasserkanäle hast du ?
wenn dann die die drin sind, wenn du welche hast dann nehm ich die auch, und nen Dichtsatz :D
Hülsen hab ich mir mal anfertigen lassen, müßt ich noch zwei von haben.
welche Dichtungen brauchst du ?
naja eig alle die nach öffnen vom Stirndeckel benötigt werden
z.B.: http://www.motomobil.com/2669,FCS640-2.html -
also beide für den Deckel & das Blech.
Ölwannen-Dichtung auch ?
Die Ölwanne muss ja nicht ab, also eher nicht
ab muss die nicht,
aber vorne wird´s die Dichtung killen...
Ölwannendichtung geht kaputt. Wirst du auch brauchen.
kann so oder so sein, ich würde mir definitiv eine hinlegen ehe ich damit beginne.
ich hatte schon den fall, dass die komplett intakt an der ölwanne verblieben ist, zumeist ist sie aber nicht so entscheidungfreudig und klebt teils an der ölwanne und teils am stirndeckel.
ich habe nach stirnradschaden bislang immer nur den vorderen teil der ölwannendichtung abgeschnitten und dann angeklebt, das kann dicht werden, muß aber nicht.
wenn der deckel ab ist, auch gleich mal das zahnflankenspiel der räder checken oder mußt du dran weil das rad defekt ist?wenn du den stirndeckel schon demontierst mache den KW-Siri gleich mit, kommt kofortabel dran.
und wie immer bei siris gilt: nicht exakt an der selben stelle montieren wie den alten. -
ich werde das Dingen abnehmen weil ich Ölaustritt irgendwo dort habe
Ich weis das beim damaligen Zusammenbau die Metallzwischenplatte schon rostig war und ich diese geschweisst und abgedichtet hab,
wahrscheinlich ist es dort undicht.
ich will mir die Teile schon mal besorgen bevor ich den Deckel abnehm
Ein Fehler von mir war vlt auch das ich den KW-Siri damals nicht mit Öl bestrichen hab
Ich weis noch nicht genau wo es undicht ist, hab nur gestern Abend den Motor eingestellt und da kam mir so nen leckerer Ölnebel entgegen den der Lüfter entwickelt hat -
na das ist doch wunderbar.
aber warum ist der kaputt? -
ich vermute,
nach längerer Standzeit hat die Siri-Lippe auf der Riemenscheiben-Nabe geklebt und ist dann beim drehen/starten gerissen. -
Ich hatte den ohne Öl eingebaut und der Motor stand danach noch länger
