Moin zusammen
hab gestern den 2.6er zum Leben erweckt und er läuft soweit, aber:
erstmal läuft er zu fett meiner Meinung nach da er nach einiger Zeit immer langsamer wird bis er ausgeht
wenn man den Motor abstellt läuft weiter Sprit rein, man hört blubbern und sieht auch das da was reinläuft
ich hab eine neue mechanische Benzinpumpe von MM eingebaut
also mal Deckel vom Vergaser geöffnet und geschaut ob der Schwimmer festhängt aber er bewegt sich
auch ändert sich glaube nicht ob ich den Schwimmer hoch oder runter drücke
Benzin läuft weiter nach in den Vergaser
- KBTaunus
Schwimmernadelventil defekt, deswegen geht er auch aus. Säuft ab, nach ner Weile springt er wieder an, geht dann aus.
Hatte ich auch schon. -
Bei den IDF's hatte ich es auch schon, dass der sich Schwimmer, wenn der Deckel angebaut war, "irgendwo" verklemmt hatte, in ausgebautem Zustand aber alles freigängig war.
Grund war ein leicht ausgeschlagenes Schwimmernadelventil. Hat sich irgendwie verkantet. Bau das mal aus und entweder tauschen oder wenn grad nicht zur Hand, säubern und leicht mit feinem Schleifpapier abschleifen und wieder einbauen.
CheeRS
Problem gefunden!
Das Nadelventil hat diesen kleinen Draht am Ende welcher gegen den Plastikschniebel am Schwimmer drückt.
Bei mir war der Draht in den Schniebel eingehakt, dann konnte die Nadel nicht mehr schliessen -
Moin,
der Drahthaken muss die Lasche vom Schwimmer umgreifen.
das ist nicht die ursache für das problem
Funktiiniert jetzt, Benzin läuft nicht mehr nach und die Schwimmerkammer ist ausreichend gefüllr
na gut
ansonsten mal den deckel von der zweiten beschleunigerpumpe
abnehmen und planen. wenn der nicht richtig dichtet, arbeitet die
pumpe nicht richtig und lässt immer etwas benzin reintröpfeln
