Auch davon hab ich gar keine Ahnung. Daher die Frage an das allwissende Forum:
Wie bekomme ich mehr als ausländische Mittelwellensender aus meinem US-Radio? Gibt es irgendeinen Trick?
Im Internet fand ich dazu nur wirren Kram.
Und nein: Ausbauen oder Radio im Handschuhfach meine ich nicht.
Ich will das Originale weiterverwenden, da es zum einen in die Tachoscheibe integriert ist und zum anderen an ein regelbares Lautsprechersystem angeschlossen ist.
Altes US-Radio auf UKW umbauen
- jj
AM/FM gab es sicher als Extra zu kaufen. Egay USA schon probiert?
Ich will das Originale weiterverwenden, da es zum einen in die Tachoscheibe integriert ist und zum anderen an ein regelbares Lautsprechersystem angeschlossen ist.Das Radio hat zwei Platinen, eine für den Empfang und eine für die Verstärkung. Zwischen den Beiden kannst Du eine Klinkenbuchse einlöten und dann die Quelle Deiner Wahl (MP3-Player, Smartphone, UKW-Radio) einschleifen. Wenn Du Nichtraucher bist, geht das unsichtbar und top erreichbar im Aschenbecher.
Ich glaube ich hab irgendwo noch Fotos vom Umbau bei meinem Ford. Lade ich bei Interesse hoch.
Anleitung hier: http://www.jalopyjournal.com/f…-your-stock-radio.300222/
Kranke Scheiße. Das ist geil. Kein basteln, kein Schrauben.
Muss mal schauen, ob ich sowas nicht auch in Deutschland finde. -
Gibts auch zum fest einbauen:
https://rediscoveradio.com/ind…f30614d6c9f96ee935e69ba56Vorteil: Weniger Störungen, weil fest im Kabel drin.
Nachteil: Muss man fest einbauen. -
Bei letzterem wird allerdings Plus über Karosse vorausgesetzt. Schätze, das ist bei mir nicht mehr der Fall.
Gibts auch umgekehrt....
https://rediscoveradio.com/ind…f30614d6c9f96ee935e69ba56 -
Für den Preis gibt's doch gleich das richtige Radio. JJ willst Du unbedingt basteln?
http://www.ebay.com/itm/Origin…:YVkAAOSwI3RW-dnT&vxp=mtr
Keine Ahnung ob das das genau richtige Modell ist aber das wäre wie ich das täte.
So hab ich das Becker-Radio von Wibke umgebaut.
Per Schalter kann Sie jetzt zwischen Klinkenbuchse und originalem Radio/Cassettenteil umschalten.
