Hilfe - Motor 1.6er aus meiner Nuss läuft nicht
  • Nach langer Zeit sollte mal wieder was daran gemacht werden.
    Überbrückt und gestartet - durch leichte Gasstöße angewärmt, damit er am Leben bleibt.
    Nach ca 1 Minute plötzliches Ausgehen mit eine Geräusch, als ob der Zahnriemen gerissen wäre (hatte ich schon einmal im 1.6er Capri)
    Danach kompressionsloses Drehen des Motors ohne Erfolg - als er dreht nur so leise vor sich hin beim Betätigen des Anlassers.
    Zahnriemen heile
    Nockenwelle dreht mit (Sicht durch Ölstutzen)
    Verteiler dreht
    Zündfunke kommt an.
    Wat nu ?(
  • Zahnriemen übergesprungen...Motor auf OT Zylinder 1 drehen, Verteilerkappe abnehmen und gucken wo der Finger hinzeigt.
    Der muss entweder auf die Kerbe im Verteilerrand zeigen oder genau gegenüber hin....
  • ist geprüft - Fehler gerade gefunden: Starterklappe vom Gaser war komplett zugefallen - warum auch immer...
    so kam keine Luft - hält auch nicht von alleine - wenn man sie aufhält, springt er dann an.
    Warum fällt die Klappe einfach zu ????
  • klappe zu, affe tot.
    kuck das gestänge der startautomatik nach, den gaszug, das kann ja nich schwer zu finden sein.
