hallo. noch ne blöde frage die mich nervt.
wo kommt im motorraum dieser dämliche schlauch der fußpumpe raus?
knudsen 1. serie.
und ist das t-stück vor den düsen ein rückschlagventil?
Fußpumpe
- DerChris
ja,
wenn du drauf drückst, dann macht es Richtung Behälter zu.
Fuß runter, dann Richtung Düsen zu. -
ok. Danke. Und wo kommt der schlauch raus? Finde nichts.
sehr geil, danke!
kannst du mir noch sagen welche leitung wo hin geht? bei mir fehlt alles.
den nippel hab ich aber gefunden. -
Welcher Nippel?
Also auf dem Foto der Schlauch links kommt vom Behälter. Der Schlauch in der Mitte geht nach oben zu einem weiteren T-Stück, von welchem die Schläche zu den Düsen rechts und links abgehen. Und der Schlauch rechts geht nach innen zur Fußpumpe. -
na dann. prost auf nippel.
