hallo. Wie baue ich den heizungskasten beim knudsen aus? gibt es da einen trick?
Grüße
heizungskasten
- DerChris
Ne, kein Trick. EInfach die Schrauben lösen, Schlauchis ab und nach oben rausheben. Wenn der okinal noch die rauswar, kanns natürlich sein das der an der Dichtung leicht festklebt. kussi
dann ist was verbutscht.
er ist lose und wackelt auch.
raus will er aber nicht, erst recht nicht nach oben... -
Moin Chris,
wenn ich mich richtig erinnere, dann muss von unten/innen noch ein Zug ab.
bruno scheint recht zu haben.
Im jetzt mach ich es mir selbst vom tc2
steht auf seite 69 auch sowas seh ich grad.
und die sind ja fast gleich.hihi 69.
Ja, da ist so ein Hebel an der Klappenwelle, den muß man abziehen.
Manchmal geht das nicht mehr zerstörungsfrei ... :S -
ich lass den erst mal drauf.
hab nun wärmetauscher und lüfter von vorne
ausgebaut. mehr brauche ich derzeit nicht.
