Tragbild Kupplung
  • Hallo zusammen,
    habe aktuell aus meinem Capri den Motor samt Getriebe draußen und beim Zerlegen ist aufgefallen, dass das Tragbild der Kupplung sehr gleichmäßig ist, allerdings nur zu 2/3 . Das heißt, dass das innere Drittel gar nicht trägt, und zwar an Kupplungsscheibe, an Druckscheibe und an Schwungscheibe.
    Hat das schon mal jemand gehabt bzw. weiß jemand, woran das liegen könnte?
    Danke und Gruß, Holgi
  • Hi Holgi, würde sagen das die Kupplung nicht richtig angelegen hat.....wie sieht die Fläche der Schwungscheibe aus, halt mal ein Haarlineal rann oder ne Leiste wo du weißt das die gerade ist.....wenn die nicht eben ist kann es sein das dadurch die Kupplung nicht richtig trägt.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Ja, die Kupplung liegt nicht richtig an, kann man ja anhand des Belags erkennen. Das ganze Geraffel liegt bei meinem Kumpel in der Halle. Weiß noch nicht, wann ich da hinkomme... Aber ich werde mal eine gerade Leiste oder eine Wasserwaage ranhalten und dann ggf. Bilder machen...
    Danke erstmal.
