Bremszange T3
  • Hallo, Leute
    Bei meinen T3 schleifts vorne rechts, obwohl Ich die Bremse nicht betaetige. Hab seit vier Monate neue Schlaeuche (Stahlflex) und neue Dichtungen an den Kolben (beidseitig). Habe die Zangen und die Kolben gruendlich geputzt, vor'm Einbau war alles supersauber.
    Man hoerts gleich nach dem man die Bremse nicht mehr betaetigt, nur mit offenen Fenster. Danach nicht mehr, oder hoert man nichts wegen dem ueblichem Krawall. Plus dass eine der rechten Bremskloetze doppelt so benutzt ist, also halb so duenn wie sein Paar.
    Und links ist alles OK.
    Passen die Bremszangen von Sierra ?
    Irgend 'ne Idee ?
  • Hm. Zangen vom Sierra passen glaub ich nicht, sind ja Einkolbenzagen keine Ahnung, denke aber nein.
    So ein mieses schleifen hatte ich auch mal. Neue Schläuche, Zylinder und Kolben sauber, und überholt und trotzdem wurd das Mistding heiss, aber beidseitig.
    Habe dann noch den HBZ gewechselt, dann wars besser. Vielleicht kann der auch ein wenig festsitzen, so dass der Bremsdruck nicht sofort wieder zurückgeht?
    Gruss Pascal
