Doch, hat auch geklappt, aber hat sich nicht bewegt....
....egal was - mach es nicht warm......da haben schon einige schlechte Erfahrungen gemacht.
Probiere es doch mit einem Dremel mit Fräskopf drauf und mach da einen Schlitz auf einer oder zwei Seiten rein.
Dann solltest du das Teil eigentlich rauskloppen können. -
Hast du schon eine Lösung? Wenn nicht, ich hab mir dafür ein Innenabzieher geholt. Schick ich dir gern!
Glaub aber, bei dem Lager gibt's zwei unterschiedliche Größen? 15 und 19mm?
Muss mal nachschauen, welchen ich hab. Auf jeden Fall hat er beim 2.0 V6 gepasst.
Gruß Basti -
Aus aktuellem Anlass...ich baue den Turbo gerade wieder von 5-Gang auf 4-Gang um und zum Rausziehen des Pilotlagers habe ich mir einen Abziehen geholt, der das Lager in 30 Sekunden rausgezogen hat.
Falls den jemand mal braucht, verleihe ich den gerne.
Kannst du mir bitte die Bezugsadresse senden,
ich brauche sowas noch öfters. -
Ist das nicht im Bild sichtbar?
oc-motorradteile.de
ja, genau diese Adresse, nur ac und nicht oc
Das Werkzeug ist von Einstellbar von 13,0 mm - 38,0 mm, heisst Universal Auszieher und kostet 29,90 EUR + Versand -
danke
:thumbup:
