Kurze Frage.
Wollte gerade das Kombiinstrument (Ghia, MK1) ausbauen. Jedoch läßt es sich kaum vorziehen. Kann ich da was kaputt machen wenn ich zu fest ziehe?
Kurze Frage.
einfach ziehen und dabei keine Angst haben--stecker und Welle sollten vorher ab sein
will ja nur die eine Tachobirne wechseln. Und am liebsten nix abziehen. Nur komme nicht mit der Hand dahinter.
Birne ohne Abziehen zu wechseln wir nix
jut das wollt ich wissen. danke
Du musst evtl. im Motorraum die Tachowelle etwas nachschieben. Die Ummantelung hat eine Markierung die nach Einbau gerade noch zu sehen ist.
Die Halteklammern im A-Brett sind meistens rostig und bremsen das Rausziehen des Instrumentes.
Birnentausch wäre bei mir auch fällig! Welche Type ist im Tacho verbaut ? Ba7s ?
Keine Ahnung, sind so Stecksockelbirnchen. Nimm gleich 5 Watt anstatt 3 Watt...dann sieht man auch watt
Du musst die Tachowelle am KI abziehen. Dazu den weissen Überwurf gleich hinter dem Tacho leicht kippen. Ist ein ähnliches Prinzip wie die "Kindersicher"-Verschlüsse vom WC-Reiniger.
Erstmal muß die Verkleidung der Lenksäule ab. Das sind 4 kleine Kreuzschrauben von unten loszudrehen.
Dann kann man die Armaturenblende nach vorn herausziehen.
Das Instrument selbst hat rechts wie links, oben wie unten, je eine Schraube.
Sind die los, kommt das Teil schon ein Stück nach vorne.
Erfahrungsgemäß sollte man die Tachowelle vorher lösen; die Stecker kann man herausklipsen und die Leitung vom Ölmanometer mittels 14 mm Schlüssel lösen, wenn das Instrument ein Stück herausgezogen ist.
Welches Leuchtmittel beleuchtet was? Also alle schwarzen sockelstifte.
Suche die Birne für die Tachobeleuchtung links.
Nach und nach alle abziehen und prüfen---am besten alle erneuern--
