Kabelbaum für Drehzahlmessertacho TC2 V6
  • Wenn mir mal langweilig sein sollte (oder dem Benno) mag ich sowas haben. Gerne auch im Tausch gegen Kram.
    Danke.
    Was brauchst Du da an Kabelbaum ?
    Es muß genau eine (!) Leitung gezogen werden die bei DZM ab Werk im Kabelbaum enthalten ist.
    Sprich : Du müsstest den kompletten Kabelbaum des Autos wechseln.
    Oder aber einfach eine Leitung von der Zündspule zum DZM ziehen.
    Dann noch die Steckerbelegung vom Cockpit ändern und fertig.
    Dazu habe ich sogar mal eine Anleitung unter Tips und Tricks geposted.
    Taunus Knud 2. Serie - Taunus 3 Cockpit auf DZM umrüsten
  • Hm. Ich habe aus dem Schaltplan entnommen, dass die KIs mit/ohne DZM zwar dieselben Strippen kriegen - bis auf die Eine natürlich - aber die Anordnung der Kontakte durchaus unterschiedlich ist. Nun wollte ich den originalen Kabelbaum höchst ungern massakrieren, und habe nach einer Möglichkeit gesucht, einen Adapter zu bauen. Bin ich aber mangels kommerziell erhältlichen Materials (Steckverbinder) nicht weit mit gekommen.
    Sollte die Belegung doch gleich sein, dann brauch ich wohl endgültig ne Brille :paranoid:
  • Die Belegung ist nicht gleich, steht alles in der Umbauanleitung.
    Einfach die Kontakte im Stecker tauschen.
