![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/0a/2287-0af1ddab6c94b1c6b732da2b1e0300ecf2b9f409.jpeg)
Granada Mk1 Kotflügel: GFK-Repros aus England für Kleines...
- Mafijoosi93
Keine rücknahme weil Handarbeit auf Bestellung, da interessiert das passverhalten doch sehr..
Ansonsten hab ich da schon tolle Sachen gesehen, aber durch chronischen Geldmangel nie was bestellt
Deshalb meine Frage ;)
Werde wohl auch noch in England in nem Forum nachfragen...
Ansonsten hab ich da schon tolle Sachen gesehen, aber durch chronischen Geldmangel nie was bestelltDito :rolleyes:
Da gäbs noch so tolle PU Buchsen und Dämpfer und... -
sie haben PN
Seit wann kannst du englisch??
Seit ich ein kleines Kind bin.
Zu Plasteflügeln von der Insel fällt mit Honeybourne ein. Die produzieren sowas.
Und taugen die wider Erwarten etwas? Wenn ja wäre ich bei der Bestellung dabei.
Was mir zu bedenken gibt , das alle teuer Blech kaufen sogar zum reparieren , wenn doch Ersatz so einfach und günstig ist .
Bevor man da aber Großbestellungen abgibt sollte man sich erkundigen ob das ein 1-2oder 3-Teiler sind.
Das könnte sehr wichtig bei der Montage sein . Die sind schon fast zu günstig .
Habe beide Firmen angeschrieben.
Antwort von Tickover:
"Wings are a good copy of the original and can be bolted on. Some drilling and cutting is required. Good prep work is essential to get a good finish. If fitted carefully they are very good." -
Bedeutet also anpassungsarbeiten--Drilling and cutting---ist vielleicht nicht jedermanns Sache
alle Jahre wieder....
und dann noch schön 2 Jahre einlagern, damit die frisch gepressten nicht mehr arbeiten, schrumpfen, ...
Naja, drilling ist ja prinzipiell nix schlechtes.
Ist ja nicht weiter wild wenn noch keine Löcher zum verschrauben drin sind.
Beim cutting käme es halt darauf an wo und in welcher Form.
Wenn der äußere Sichtbereich gut ist wäre das doch alles nicht schlimm. -
Würd lieber die Finger davon lassen..
Frag mal, ob überhaupt nach Deutschland versendet wird. Online kann man nur England wählen.
Antwort bzgl. Versand+ Kosten:
"OK – the factory has come back with shipping price of £85.00+vat if you have 1 wing or £105.00+vat if you have 2 wings.
If you want to order online use the following procedure:
Our shop will only give a UK option at the checkout but use this and fill in your address in Germany. Our shop doesn't process card payments automatically but sends us the details to process manually. So when I get the order through I can alter the shipping costs manually. I will send a confirmation showing the amount taken from your card."Die Teile liegen nicht auf Lager, sondern werden auf Bestellung gefertigt. Fertigungszeitraum ca 1 Woche.
So sieht ein Capri-Flügel aus gleicher Produktion aus. Mehr Bilder haben sie nicht. Wenig aussagekräftig.
