Hallo allerseits,
ich bin neu hier, bin 34 Jahre alt und schraube eigentlich an einem MK3..
Habe hier 1 1/2 2.0 OHC Motoren noch stehen von nem RS 2000 und da im Ford Forum keiner sich dazu meldet, dachte ich, hier bin ich damit besser aufgehoben.
Motor stammt aus einem Gruppe H Fahrzeug RS2000 MK2.
Mich würde interessieren, welche Stellen ich fotografieren muss, um evtl weiter einzugrenzen, was in dem Motor steckt.
Bisher habe ich folgendes in Erfahrung gebracht.
-Kopf (Ist geplant worden, ich weiss aber nicht wieviel. Einlasskanäle wurden, wie auch die Brücke der 48er Weber, bearbeitet.
Vermutlich auch noch weitere Bearbeitung.
-Nockenwelle vermutlich von Kentcams Code glaube ich FR16 zu lesen, finde ich allerdings nicht auf der Homepage.
-Verstellbares Nockenwellenrad
Block NE
-Kolben Siehe Bilder, Pleuel wurden erleichtert/bearbeitet
-Die Kurbelwelle sieht aus wie neu
-Schwungscheibe ca 18mm dick, vermutlich erleichtert?
-Kupplung Fichtel & Sachs
-Unten auf dem Block wurde BBBBR eingestanzt, saght das jemandem was?
Doppel Weber 48 IDF 60.6 mit offenen Trichtern stehend
Dabei sind noch einige Ersatzteile
weitere Weber Ansaugbrücke
Block Kennung NE P, vermutlich aus Granada komplett mit KW Kolben & Pleuel
Zylinderkopf, Granada oder Escort?
Ventildeckel
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit Informationen helfen kann. Auch über eine Werteinschätzung würde ich mich freuen.
Hier ein paar Bilder:
Komplettmotor:
Weber mit Brücke (Eine weitere Brücke nochmals einzeln):
Ersatzblock:
Ersatzkopf&Deckel:
DANKE!!!
