Ich rüste in meinem Granada Kombi gerade Gurte für die Rücksitzbank nach. Dazu muss ich die Stangen für sie seitlichen Gurte an den Seiten und am Dach befestigen. Einige Fotos hierzu stehen in anderen Freds, daher kenne ich die ungefähre Position.
Hinter der Verkleidung und unter dem Dachhimmel finde ich jedoch keinerlei Muttern zum Montieren der Stange. Diese Muttern müssen dann nachträglich angeschweißt werden.
Ich habe mir folgendes überlegt:
Am unteren Seitenteil kommt man noch einigermaßen dran. Hier kann man eine Mutter auf ein Blech schweißen und dieses dann an das Seitenteil von hinten anbringen. So würde das Blech und die Mutter nicht in den Laderaum hineinragen und die Stange könnte direkt durch die Seitenverkleidung an die Mutter geschraubt werden.
Am Dach direkt über dem seitlichen Laderaumfenster sieht es schon etwas schwerer aus, da man hier nicht vernünftig etwas hinterschieben kann um es dann zu verschweißen. Hier hatte ich überlegt, ob man eine Einziehmutter anbringen kann, die anschließend vorsichtig mit zwei Punkten verschweißt wird.
Fragen:
1. Was haltet ihr davon? Habt ihr andere Ideen? Wie habt ihr das gelöst?
2. Ganz wichtig: Wie ist die genaue Gewindebezeichnung? Ist glaube ich kein Standard M12, oder?
Danke
Keno
