hallo!
brauche hilfe
der 1.6 von meinen tc3 ist defekt
nach einer autobahn fahrt leuft mein motor nicht mehr
spingt schei** an erst nach langen orgeln und vollgas
leuft auf halbgas total unrund so wie auf 3 zylindern,im standgas geht er aus.
habe dann den verteiler getauscht und die kerzen, beim 2. zylinder habe ich gesehen das die kerze defekt ist. hab dann andere kerzen eingebaut.
die alten kertzen sind alle schwatt gewesen.
der vv vergaser ist auf der grünen menbrane auch schwatt und aus dem auspuff kommt auch schwatter rauch X(
was kann das sein?
mgf sascha
