Hab beim Taunus ja auch Achse gemacht damit ich endlich mal den Sabi verbauen kann.
Taunus 71 hatte eigentlich keinen Stabi, gibt aber die 3 Bohrlöcher links und rechts im Rahmen.
Hab die Halter an den Punkten verschraubt.
Was mich wundert ist das die Löcher im Rahmen 10mm haben, die in den Haltern nur 8mm.
Soweit so gut, hab alles fertig.
Hababer verdammt wenig Platz zwischen Ölwanne und Stabi.
Motor hab ich den 2l ohc vom Taunus 3.
Die Motorhalter sind bei mir ganz unten in den Langlöchern der Achse.
Ist es normal das da wenig Platz bleibt ??????
Könnte bestimmt auch was unterlegen und den Motor paar mm höher festschrauben.
Kann ich den einfach mit dem Heber anheben und dann die Schrauben festziehen oder muss ich den Gummiblöcken auch mehr Dicke geben damit er sich nicht wieder von alleine setzt ?????
Feierabendbier,
Gruß Hagen
