Hallo liebe Gemeinde!
Mein Capri III 2,3 S Automatik macht in letzter Zeit mal wieder Mucken.
Es kommt immer häufiger vor, dass wenn ich in eine Fahrstufe schalte es zu längeren Verzögerungen des Antriebs kommt.
Es dauert schätzungsweise 3 Sekunden bis das Getriebe den Antrieb auf die Räder bringt. In diesen 3 Sekunden dreht der Motor praktisch im Leerlauf.
Ich habe vor ca. 500 Km das Öl mit Filter ordnungsgemäß getauscht. Wenn er einmal antreibt macht er keine Probleme.
Können das die Bremsbänder sein? Wenn ja, wie stellt man die nach ? Habe im Netz keine passende Anleitung gefunden
Achso, ist ein ´80er Baujahr. Müsste ein C3 Getriebe sein.
Vielen Dank im Vorraus! Gruß, Tom
