Dichtungssatz V6 Motor
  • Hallo,
    würde gerne einen Kompletten Dichtungssatz für einen V6 Motor erwerben kann da jemand was empfehlen? Es geht um meinen Originalen 2 Liter Motor aus dem P7 er hat schon die Große Wasserpumpe am Stirndeckel. Es gab aber wohl mal Änderungen bei den Ölabschirmkappen ab irgendeinem Bj bräuchte dann wohl die frühere Version. Ich hätte halt gerne einen Kompletten Satz wo wirklich jede Dichtung und alle Wellendichtringe drin sind. Außerdem möchte ich etwas Namenhaftes wie Victor Reinz oder ähnlich gerade im Hinblick auf die Kopfdichtungen.
    Habe natürlich schon gesucht aber meistens nur Sätze für Kurbeltrieb und Köpfe einzeln gefunden und da weiß ich dann wieder nicht ob ich da noch Dichtungen einzeln besorgen muss.
  • Ich hab mit dem von Motomobil schlechte Erfahrungen gemacht.
    Gibt günstige in England. Kenne ich aber nicht.
    Oder einfach einen beim Liebelt ordern.
    Mit dem kann man auch klären was dabei sein soll.
    Und Quatsch verkauft der einem nicht!
    Ist nicht der Günstigste aber halt gut
  • Ich hab meinen Pintokrempel immer auf der Insel gaykauft und war recht zufrieden. War auf jeden Fall nicht schlechter als die türkischen Nachbauten von MM. Nur hat es viel weniger gekostet. Ob das auch für den V6 gilt, weiß ich nicht. Pinto-Teile sind in GB halt recht häufig wegen dem Escort-Wahn der Briten. Die haben halt nicht so viel Platz auf ihrem kleinen Eiland.
  • Ich denke mal ja, aaaaber der Fehler bei meiner tropfenden Ölwanne lag am hoffnungslos falschem Zusammenbau. Es soll da ja Drehmomente geben, an die man sich zu halten hat...
    Liebl's Dichtungen sind gut. :uwe:
  • aaaaber der Fehler bei meiner tropfenden Ölwanne lag am hoffnungslos falschem Zusammenbau.
    Andreas,
    das verstehe ich nicht wirklich. Wir hatten auch das per Tel, PN oder Fax besprochen/geschrieben.
  • Ja die sah schon gut aus. Wenns blöde kommt, ist es der hintere Kurbelwellenwellendichtring. Mal gucken was nun nach der durchgehenden 2.9er gummidichtung noch raus kommt.
    Diese linsenkopfschrauben mit ihren 3mm tiefen inbus sind schon fies. Kaum angesetzt,schon rund.
    Im übrigen bestell ich auch oft die englischen billigdichtungspakete. Ford motoren schwitzen eh immer.
  • Komplettdichtsätze für 2.0 sind meines Wissens praktisch nicht mehr zu bekommen, auch nicht von der Insel.
    Kopfdichtungen am besten einzeln kaufen, gibt es noch von Elring, die sind dann von Reinz (oder aus Reinz Material...)
    Der Blockdichtsatz vom Liebl ist zu empfehlen !
    Dichtsatz von MM war zumindest vor ein paar Jahren teurer Müll oder sah zumindest so aus.
    Phil hat den aber angeblich erfolgreich verwendet...
  • Falls Du viel Zeit und wenig Geld hast kannst Du von mir übrigens einen China-Dichtsatz für sehr günstig bekommen, den ich mir nicht getraut habe einzubauen...
  • Ist das der normale Köln 2l V6? Da könnte ich dir den Dichtsatz nach Bedarf ordern, also mit passendem Inhalt, Johannes.
  • @ Onkel habe dir eine PN geschrieben.
    @ TufkaP schreib mir doch bitte mal was du dafür haben wollen würdest per PN.
