Rückfahrlicht - mal geht's, mal nicht
  • Moin,
    ich muss zum Tüv und hab ein Problem mit dem Rückfahrlicht.
    Es geht nämlich nicht...
    Bin soweit gekommen, dass ich den Schalter aus dem Getriebe geschraubt habe. Wenn ich den Schalter drücke, dann geht das Licht.
    Soweit so ungut.
    Schraube ich den Schalter rein (bei eingelegtem Rückwärtsgang), geht das Licht.
    Wechsel ich den Gang und lege dann wieder den Rückwärtsgang ein, geht es nicht mehr... und das bleibt dann auch so.
    Das Spiel hab ich drei mal wiederholt... :sinnlos:
    Was ist da kaputt? Und wie bekomm ich es wieder zum Laufen?
    Merci
  • Leuchtet es wenn Du den Schalthebel weit Richtung "R" drückst? Könnte mir vorstellen, daß der Schalter nicht richtig gedrückt wird.
  • Also, von 30 mal Rückwärtsgang einlegen ist vielleicht 5mal das Licht angegangen.
    Nicht reproduzierbar.
    Also feste drücken, wackeln, ziehen, rühren... kein Effekt.
    Hab jetzt mal einen neuen Schalter bestellt... Hoffe, der tut's.
    Was wenn nicht? Auto anzünden?
